猪油有一股臊味。有些人不吃不习惯。
wsy18(wsy18)发表:食用猪油注意事项
食物的制作与保存都是有一定的注意事项,所以人们一定要注意,而猪油也是如此。猪油不宜用于凉拌和炸食,用它调味的食品要趁热食用,放凉后会有一种油腥气,影响人的食欲。另外,在夏季,由于气温高,炼出的猪油很难凝固,这样的油影响存放时间。可以在将油炼好后,端离火源,等油温降至80度左右时,加入白糖搅匀即可。糖和油的比例可为1:15,油加入糖后倒入瓷缸,浸于冷水中即可凝固,且不易变味。
它的存放也是有一定的讲究,不能随意的储存,即使使用冰箱也是不行的。猪油存放时间不宜过长,特别在温度高的夏天极易与空气接触而发生氧化,致使酸败变质。酸败变质的猪油会产生“哈喇味”,不宜食用。
结语:
人们一般只知道在蒸米饭的时候应该将米单独的蒸,其实配上其他食物也是不错的,不但味道比以前更佳,其营养价值也是翻倍,在享受美味的同时,对身体健康也起到一定的促进作用。猪油又是人们较为常见的食物,不能因为它是属于油类而拒绝食用它,可以适量的食用,不但不会长胖,而且对身体也有好处。最后要提醒大家在猪油的制作及保存时一定要用正确的方法,以免使它出现问题。
