冰山
第11楼2016/03/15
道理不清楚,只是以前我也遇到过类似的情形。我用的是空气-乙炔,点火开始测试一段时间后,就开始发出咕咕噜噜的声音。渐渐地声音越来越响,最后就变成接近爆裂声,然后火焰就熄灭了。后来,把燃烧头彻底清理后问题就解决了,尽管当时看起来燃烧头并不脏
夕阳
第12楼2016/03/15
估计是笑气流量不足引起的燃烧不充分,类似回火。
zhaoyongqiang
第13楼2016/03/16
楼主用空气乙炔还是笑气,笑气测试铝效果不错。
第14楼2016/03/16
楼主在7楼已经补充说明了。
m3088756
第15楼2016/03/16
乙炔压力为大于1.1,笑气压力为大于0.4
第16楼2016/03/16
貌似笑气压力小了。由于笑气—乙炔火焰的燃烧速度快于空气—乙炔火焰的速度,所以笑气的流量要大于空气—乙炔火焰的空气流量,具体大多少,我忘了。所以楼主要查查空气的流量时多少?参照空气的流量来检查小气的流量大小。
wfuse001
第17楼2016/03/16
用石墨炉会回火?
wyj2008a
第18楼2016/03/16
做铝应该是用氧化焰吧,是助燃气比例不足?
第19楼2016/03/16
那没有流量计如何通过别的方法测流量呢,还有就是测高温铝的时候一会就产生积碳,以前没有这样的情况
第20楼2016/03/17
楼主测的是什么样品?什么成分的浓度较高?
