安平
第11楼2016/03/15
分流不分流,都可以是1ul进样体积。
m3085000
第12楼2016/03/15
我想问问,假如同型号,检测同物质,分不分流,相差有多大
symmacros
第13楼2016/03/15
峰大小大致差别是分流比的差别,但不完全一致。
zyl3367898
第14楼2016/03/16
检测蔬菜中农残,进样量1uL.
支点
第15楼2016/03/17
进样量和分流比要看自己的样品是什么还有就是柱子的情况,至于信号大小一般是差在分流比左右。
第16楼2016/03/17
完全不分流没试过,用瞬间分流做过。
第17楼2016/03/17
瞬间不分流是吗,不分流时间你设置多久
第18楼2016/03/18
0.0min关闭,0.080min开启,分流比为20:1。
