晟
第13楼2016/03/29
GNR光谱仪S1和S3 CCD光谱仪最新技术:智能校准和波长实时校准。
“智能校”算法 波长实时校准
由于光学器件会受到空气污染,因此谱线的高度会变化,而谱线高度代表着元素含量,因此谱线高度的忽高忽低会影响测样结果的稳定性。一般直读光谱仪需要用5-9块标样来做全校准,而GNR最新推出的“智能校”算法可以精确计算每个待测元素的每条谱线的高度变化,做到最精密的校准。 “智能校”是通过大量测试数据,拟合元素之间的关联,从而用一块标样校准并达到多块标样校准的效果。
谱线水平方向的漂移同样会导致含量的忽高忽低,因而影响测样结果的稳定性。波长实时校准可以在每次激发样品时精确计算每个待测元素的每条谱线的最新像素点,确保准确检测元素。
