谁折腾
第22楼2016/03/19
如果不是操作、试剂的问题,那最后的原因就是仪器检测器的灵敏度不行了,例如仪器里面的灯要更换等等
老兵
第23楼2016/03/19
截距太大的原因有第一个点的取样不准、空白未做好或比色皿误差等。
abzh99312
第24楼2016/03/19
回头看你自己笔记怎么记的单位,这么低含量前4个肉眼看不出色差很正常啊,误导大家归责为显色剂出问题。如果单位是ug/L那你的试验没有大问题,就是精密度不够,从标曲线性到吸光度,都有一定的偏差。六价铬测试,还是建议:1. 所有容器重新清洗,做六价铬器皿如果没有做到彻底清洗干净,没有专皿专用,精密度没法保证;2. 标准品稀释移取重复性确认;3. 确认比色皿是否OK;4. 仪器状态;
txtb001
第25楼2016/03/21
您的校准曲线不对,按正常的六价铬的校准曲线斜率应是0.03~0.05之间截距是-0.001~0.008之间,而您的斜率只有0.0013,截距却是-0.0133偏的这么大。我不知道是不是您的比色皿的问题,还是试剂或者蒸馏水(实验室空白)的问题。
第26楼2016/03/21
图里面的规定的出处是哪里?
第27楼2016/03/21
我们有,浙江省环境监测中心站,出具的《浙江省环境监测质量保证技术规定》
