荷花仙子
第11楼2016/03/19
用到的行业还是非常广的
第12楼2016/03/19
异丙醇能和液相可能用到的几乎所有的溶剂混溶这个最大的特性
千层峰
第13楼2016/03/19
洗气相色谱柱也行?
happytiankong1
第14楼2016/03/21
这个不清楚了,估计不行吧~
第15楼2016/03/21
所以有时候选择某一种溶剂时也是综合考虑的,比如说,液相溶剂甲醇、乙腈都有在使用,从性能方面来说乙腈是优于甲醇的,但考虑到成本,很多用户还是会选择甲醇
第16楼2016/03/21
版主,,那标题得修改下啊。。我差点就用异丙醇洗624柱子了。。。
我是风儿
第17楼2016/03/21
安捷伦的液相用一路是用异丙醇来清洗盐类流动相的
mengzhaocheng
第18楼2016/03/22
是啊,太贵了有点吃不消
第19楼2016/03/22
异丙醇用来清洗系统中的缓冲盐效果不错,如果缓冲盐重新不干净,难挥发物就会粘在活塞密封垫的表面,形成固形物沉淀。这是也是泵密封垫磨损和单向阀渗漏的主要原因之一。
第20楼2016/03/22
不好意思哈~,我修改一下标题,明确是液相色谱柱。不过,清除毛细柱中的残留污染物,可以通过截取柱子进样口前端半米后进行程序升温老化的方法来解决。
