0.0044是吸光率为1%时的吸光度。产生这个吸光度的浓度为特征浓度,产生这个吸光度的质量称之为特征质量
肚肚DOO(v2984710)发表:正负百分之十以内,0.044表示一个pg物质对应的吸光度!换算成相应的特征值,标准曲线测试时特征值越接近推荐值表示也灵敏,越准确,高于特征值很多表示你浓度配低了,或者样品没完全进入,或没有原子化好,可以考虑配置问题,或宝石需要维护,太低表示浓度太高了!当然仪器时间使用长了也会发生便宜,一般也不可能完全对应特征值,还的看你仪器条件和推荐条件是不是一样等!
