花开见我
第21楼2016/03/18
有很大的几率是同一家。因为后面找了好几家的样品过来,都是正确的。唯有这家不正常。
第22楼2016/03/18
赔偿方面就不知道有无协商。
madmeimei
第23楼2016/03/18
我昨天重新进样了我们的庚二烯醛,在RT19.889处,见到了少量花开兄的那个质谱图。
第24楼2016/03/18
我这边测的,是在2.4-庚二烯醛前面出峰,你检测的在后面。是色谱柱不同型号吗?
第25楼2016/03/18
我用非极性柱。HP-5UI,60米非极性超高惰性柱。
第26楼2016/03/18
我也是-5的。DB-5ms。
zwq1973
第27楼2016/03/18
这个东西当时我也推断过,当然没做过核磁,通过质谱碎片认为是一个分子量和2,4-庚二烯醛相同的二烯醛,开始我还认为是双键位置不同的庚二烯醛,原来是带支链的。
千层峰
第28楼2016/03/18
呵呵,,看来不够纯啊。。。
第29楼2016/03/18
这样的供应商,这样的砸自己牌子。。,很难有回头客了。。
居间惠
第30楼2016/03/22
二烯醛类的物质,都会出两个峰吧,可能是顺反的异构?
