石头雨
第21楼2016/04/03
对不起,这两天去上海出差了没有看到。刚刚看到,现在回复你可以吗?我们主要是用的沙芯漏斗。没有垫东西。
abzh99312
第22楼2016/04/03
谢谢回复,不垫东西,好清洗吗
小鱼625
第23楼2016/04/05
标准上说是4号玻璃漏斗式过滤器。 我们也用的砂芯坩埚,不垫什么滤纸滤片的。 清洗的话,可以用重铬酸钾-硫酸洗液浸泡一晚,之后自来水、三级水洗洗很干净的。
第24楼2016/04/05
标准上给出的应该是2号玻璃漏斗式过滤器,但是实际过滤效果不佳,根本滤不干净;4号的一般都要增压或减压过滤,否则用起来效率太低,如果常规测试使用也需配置较多,好像也不是很方便。我们实际是用滤纸,但空白不稳定,用玻纤滤膜成本又太高,郁闷中。。。。。。
第25楼2016/04/05
是的,2号玻璃漏斗式过滤器。 我们用的就是砂芯坩埚,过滤很快啊,若是条件可以配上抽滤更快。且空白干扰很小。用滤纸较慢,且滤纸本身带来的干扰或者滤纸本身就可能含有甲醛。
第26楼2016/04/05
没有必要那么纠结,只要过滤装置可行,不带入干扰就是合理的,用滤纸也未尝不可。我们以前就是用滤纸,速度太慢了,改用砂芯坩埚。
lijing320323
第27楼2016/04/15
好东西,太实用了
第28楼2016/04/17
很多情况根据自己的样品性质制定具体的操作指导书,只要是保证按标准检测结果准确率可靠就行。
第29楼2016/04/17
我也在做化妆品中甲醛含量测定,感觉挺复杂的,楼主的意见很宝贵
第30楼2016/04/18
化妆品的和纺织品还是有点差别的。
