dal66
第22楼2017/02/13
请问专家,沸水法可以不上UV测试吗?标准上是需要上UV测试和六价Cr标准溶液显色作对比啊,我当然希望越简单越好,但是怕老师审核查原始数据要UV测试数据,请问可以直接定性判断吗?
ian.cheng
第23楼2017/02/13
你好,正常来说都是需要上UV测试的,只是有些工厂内部没有UV,作为内部监控用,如果客人的要求是显色就不行,那么可以不用上UV分析。
期盼奇迹的孩子
第24楼2017/02/20
可以就做定性;但如果你们不是管ND的话,那么在定性发生显色后就必须再做定量~
zhonghoward
第25楼2022/01/05
你说的这情况,实验原始记录怎么做呢
