有水有渝
第11楼2016/03/21
每次做完后把柱清洗干净一点,正向清洗不理想的时候问一下色谱柱厂家能不能反向清洗。把样品处理干净一点。
m3089650
第12楼2016/03/21
直接上传图片弄不了,我压缩了下,谢谢
第13楼2016/03/21
是批处理,我设置的数据采集时间一般都会是出峰时间的两倍以上,现在冲柱子(10%的甲醇、0.5ml/min、柱温箱40°加预柱)又出现了压力一直在7.8-8.1之间波动,不稳定
第14楼2016/03/21
之前的同事说做完实验每次都会用10%和15%的甲醇梯度冲洗120分钟以上,样品处理都是过滤膜的,也不知道是不是这样,现在冲柱子感觉压力偏高
第15楼2016/03/21
就塔板数降低保留时间提前了
第16楼2016/03/21
不是渐变的过程,上一针和这一阵突变,后面就很稳定,前面我进的有8针都是6.4分钟的保留时间突变后稳定在5.2分钟,理论踏板数下降一半
第17楼2016/03/21
换另外一台机子塔板数很是很高的,个人认为机子出问题,只是不知道那个部位有问题
seannoy
第18楼2016/03/21
保留时间提前感觉不是仪器的问题 说明你的系统压力降低了 或者是有机相管路泵液量下降 才会提前 最好能将前后两针的压力曲线发上来看看
nixiaolong
第19楼2016/03/22
能不能借一根呢,实在不行,柱子反过来进几针看一下,不过这种方法对柱子损害比较大
lhy86725
第20楼2016/03/22
流动相是85:15甲醇水,说明没有盐,为什么要用低浓度甲醇冲洗呢,目的是什么呢?冲柱子压力偏高说明有污染情况存在,不知道你有没有用保护柱,如果用的话换个柱芯,如果没有的话,纯甲醇或者乙腈甚至是乙醇去冲洗下色谱柱,防止样品太脏被污染。
