紫色与众蝶
第11楼2016/03/18
走的是3-甲硫基丙醛,程序升温为初始温度40℃保持2min,以2℃/min升至70℃,再以3℃/min升至100℃,以4℃/min升至150℃,再以15℃/min升至200℃并保持25min
symmacros
第12楼2016/03/18
请问是什么柱子?也可能是萃取头的降解的峰,多老化一下萃取头看看。另外干吗升温程序那么复杂?40度后3-5度升温就行。
雾非雾
第13楼2016/03/18
柱温对峰型的影响没有那么大吧,好像加快载气流速到是可以使出峰尖锐些的。
第14楼2016/03/18
色谱柱 CP-Wax 57 CB(50m*0.25mm*0.2μm),第一次进这个标准品,主要是峰型不好,标准品峰后面还有个更小的碎片峰,会不会是碎片峰对它的影响?还是楼上小伙伴说的衬管脏的缘故?这个升温程序确实有待改善,正在摸索中。。。
第15楼2016/03/18
不管是杂质峰还是碎片峰,峰型都挺好的,好纠结。。。到底是哪里的问题。。
第16楼2016/03/18
杂质峰和更小的碎片峰应该就是萃取头来的。
千层峰
第17楼2016/03/18
你的标品,出峰时间是35.536??
niekun0557031
第18楼2016/03/20
好高大上
第19楼2016/03/21
能反馈一下么?现在进展如何??
ynmyx
第20楼2016/03/21
调节柱温后再试试
