有雨的夜
第11楼2016/03/21
可以用保留时间锁定。30cm影响不大,保留时间提前一些
zyl3367898
第12楼2016/03/21
如果截成15m,保留时间会提前多少,另外分离效果会如何,如果这根柱子已经失效,截掉一半的长度,还能用吗?
m3085000
第13楼2016/03/22
好高深的问题,30cm相对于几十米的毛细柱,基本可以忽略,但是15米!!?,那是有深仇大恨吗??
niekun0557031
第14楼2016/03/22
影响不大
yzguo
第15楼2016/03/22
稍微有点提前,但不大,没有多大影响。
forth
第16楼2016/03/22
变化不会很大的,如果经常切柱子,在采集方法分段的时候要考虑给出峰提前留点时间。
老多_小多
第17楼2016/03/22
保留时间会变,我觉得变的比例肯定跟柱子比例不成正比
liandong
第18楼2016/03/22
柱子短了,保留时间应该稍有提前
tsxgy118
第19楼2016/03/22
赞成
liyong822
第20楼2016/03/23
切少点变化不大,如果不放心那就从新进一下标样
