ju150
第21楼2016/04/15
最好是去现场做标定
老兵
第23楼2016/08/28
是的!按相关的方法标准规定测量前后需用标气对仪器进行检查,当检查的示值误差小于或等于5%以内时,所测数据有效。个人经验,如果没有多个浓度的标气,校准和检查用标气最好使用与待测烟气浓度相近的标气。
玲儿响叮当
第24楼2016/08/29
没有检测,怎么能知道待测烟气浓度呢?如果这样操作,那要配备几种不同浓度的标气,代价有点高
第25楼2016/08/29
只要有脱硫装置的的一般都在一千以下,水泥厂则低至一百多、几十或甚至测不出。
北京乐氏联创
第26楼2017/07/03
我是来学习的,
战天
第27楼2017/07/04
欢迎相互交流,互相学习
however88888
第28楼2017/07/06
看方法要求,测试前后都需要做示值误差的,可以标气放在车上,去车上做简单标定
