青岛崂应-Aipre
第11楼2017/12/01
http://bbs.instrument.com.cn/forum_705.htm青岛崂应专版论坛已经开通啦~我们会在崂应版面发布众多仪器常见问题以及解决方案,大家也可以在崂应版面给我们留言您的问题,我们处理也会更及时~感谢~
m3161912
第12楼2018/12/20
关键是数据可以用U盘导出来,但是改完数据后没法再导入主机打印出来啊,主机是3012H
Boy云
第13楼2019/01/23
导出来打不开啊 是bin格式 不是txt啊
埃罗
第14楼2019/01/24
你用的是第几代的软件?第一代 第二代 我都操作过是可以的 但是无法导入机器去保存。
毛毛虫3301
第15楼2019/02/15
仪器里面的数据是不能直接改的
289281021
第16楼2019/03/04
在吗,知道如何测试结果变化吗
路易锋范
第17楼2019/03/04
不要擅自修改数据,没有时间,可以不用带时间,备注一下就行。
Insp_2cbfeeb6
第18楼2019/09/17
我知道怎么修改还能存在仪器主机内并显示出来,跟去现场实测没区别。
1810695162
第19楼2019/09/17
1.把仪器时间调成你想要的时间。2.进入烟气测试界面,调零校准,测试(快速点确认就行了,相当于测试了一遍,在测试点确认结束的时候,记得选择保存数据)。然后去输入界面,输入你想要的数值。出来的时间就是你一开始设置的仪器时间了
第20楼2019/09/19
升级后的机子还是有方法导入的
