这个主要还是要看企业的需求,有的企业比如内部研发,可能就是需要看下结果,不是强制性的检测之类的,这时候就可以找我们了。
en_liujingyu(en_liujingyu) 发表: CNAS实验室认可是认可了实验室的能力,没有CMA(计量认证)或授权,对外开展的检测和校准活动,法律上是不认可的。很多单位在寻找检测/校准供方,进行合格供方评价时,不约而同都提出了两个最基本的“一票否决”式的条件,一个是资质,一个是能力。你们有了能力证明没有资质证明,绝大多数客户是不会选择你们作为合格供方的,不会要你们提供检测/校准服务的。
当然在市场经济中,经过你们不懈地推销活动,也会有一些单位以合同的形式与你们开展互惠互利的商业活动,把一些法律纠纷风险很小的检测项目交给你们做,但这种检测服务只受合同法和消费者权益保护法的保护,不受计量法的保护,一旦产生计量纠纷是很难处理的。
