绿雨9
第11楼2016/03/21
就是15版药典中聚山梨酯80(供注射用)的乙二醇、二甘醇、三甘醇检测,起始温度40度,以每分钟10度的速率升温至60度,维持5分钟,再以每分钟10度的速率升温至170度,维持0分钟,再以每分钟15度的速率升温至240度,维持20分钟,fid检测器,检测器290度,进样口270度,载气氦气,流速5.0ml\min,分流比2:1,柱子用的是AgilentDB-17(30m,0.53,1.0um),检测器已排除没问题,换了一根柱子走空针也没问题,是我这柱子没老化好吗?这根柱子老化和别的不一样吗,有具体方法吗?还是这根柱子本身有问题啊
