kthuangsm1
第11楼2006/11/03
队的,一般应先浓缩赶酸。
第12楼2006/11/03
对的,一般应先浓缩赶酸。
LiveBandit
第13楼2006/11/03
对某些金属元素有一定的挥发损失(如:铬)
jintao8796
第14楼2006/11/03
一般常测的元素就是铅,砷,镉,铬,汞,铜。除了楼上讲的对铬有影响外,这些元素里面还有那些会受到影响,影响有多大,如何能减少影响?其实我知道可以用硫酸来代替高氯酸来反应,但高氯酸反应较快,节省时间。还有就是用荧光测砷的时候,药加抗坏血酸和硫脲,但加入后有些样品会产生大量的气泡,这是不是说明样品没有消化好,还是高氯酸没有赶尽?不冒白烟了是不是就是说明高氯酸赶尽了?还有就是有次加了高氯酸,结果反应一段时间,却没有发现冒白烟,是怎么回事啊?呵呵,我的问题很多,是铬新手,望大家能够帮我一一解答,不甚感激。
第15楼2006/11/04
砷、汞使用高氯酸溶解样品都会挥发损失的;之所以没有出现高氯酸白烟是因为还没有到或接近其沸点,温度过低所至。
第16楼2006/11/04
使用硫脲、抗坏血酸是起到还原的作用,将某些元素从高价态还原较低的价态,如果溶液是氧化性(如:硝酸、高氯酸等),这两个物质将起不到还原的作用或很小,这主要受还原-氧化哪个作用力大决定。
wuanfeng
第17楼2006/11/04
我一直都是和硝酸一起加的,也许对某个元素有影响,但是国标上都写着加混合酸,如果影响大的话,国标应该不会写加混合酸吧.还有就是先加了高氯酸,低温消解时,人可以走开,不用老是回来看,担心煮干了.
第18楼2006/11/04
像我先前所说的,加了高氯酸后,样品碳化变成棕色了,而且一直到样品最终定容准备上机测定,颜色一直都是棕色的,是不是说明样品没有消化好?是不是样品要消化成无色或是淡黄色才算是消化好?各位是如何判断样品消化是否充分?样品中待测元素有没有在消化中损失?
erma0402
第19楼2006/11/04
一定要用高氯酸么
caj1255
第20楼2006/11/06
我是做酒样的,我的处理是50ML酒样加热蒸发至只剩下1~2ML然后加10ml硝酸蒸发至1-2ML,然后加适量超纯水蒸发至1~2ML,后定容至50ML。请问有问题没有?我主要是做Mn,Pb等元素
