珩瑄
第11楼2016/03/21
是的,传感器的拉向和压向的线性不完全一样,必须都要标定才能保证精度。
第12楼2016/03/21
您这个实际上是把做了几个试验方案把快捷键放在桌面上,底层的标定数据还是要两个方向都有的,说的不是一回事。
路云
第13楼2016/03/22
标定工作通常不是由用户自己来做的,而是由计量部门用标准测力仪来进行标定的。标定之后还必须进行全量程范围的检定或校准,合格后才能投入使用。究竟是标定一个系数,还是拉、压方向分别标定,取决于试验机的控制系统软件,有的控制软件只能标定一个系数。但如果力传感器的线性不好,有可能出现拉、压双向的力值误差不能同时处于最大允许误差范围之内。电子引伸计的标定也一样,需要用引伸计标定器来进行标定,重新标定之后同样也需要检定或校准。
明月~
第14楼2016/04/08
新设备调试的时候厂家会完成标定,后续使用不需要再标定了吧,我是从来没做过
第15楼2016/04/08
一般安装调试的时候都完成的,各个项目也都分开的
第16楼2016/04/08
自己可以标定么?怎么进行?
第17楼2016/04/08
拉向和压向标定是完全相反的么?如何操作?
第18楼2016/04/08
标定是计量部门完成,厂家的出厂标定有效么?
第19楼2016/04/09
试验机出厂时都进行了标定,新购置的试验机在安装就位后,都要经过计量检定或校准,合格后才能验收,并投入使用。如果力值超差,则必须重新标定系数。
zamely
第20楼2016/04/12
谢谢,回答的专业
