山东实验室通风改造
第22楼2019/06/25
我的观点是:甲方和乙方说的都不对!
首先,甲方观点是用水路测试,因为实验室气体管路不属于工业气体管道,所以验收标准不能用一种;而且实验室用的管线内不能含有杂质和水气,所以更不能用水压测试;
乙方说的把一级减压阀调至最高压力进行测试,这种方法也不可取。
【实验室气体管路系统】正确的打压测试方法为:钢瓶压力一般为15MP,假设仪器使用压力为0.2MP,既然一级减压阀量程为1-20MP,那么我们先将一级减压阀出品压力调为1MP,然后二级减压表调至0.5MP就可以。再连接氮气钢瓶,将管路系统进行氮气保压测试就可以了,保压测试时间设置为8-12小时比较合适。
更详细的实验室气体管道保压知识,请学习www.slanlab.com
