billyshao
第13楼2006/11/15
这样肯定会造成CID的损害。
我用的是热电IRIS,由于我们这里在装这台仪器前没有搞好这台仪器的供气配套设备,所以只是安装调试好了就一直放在那里。估计半年后,从先开机发觉仪器坏了,电源坏了。经工程师维修后,把电源的问题解决了,原来是里面的接线松动,并且有一个电容坏了。后来又调仪器的光学部分,费了很大劲总算将光学部分调的马马虎虎,拍出来的谱图和原来调试时拍的谱图只是稍微差点。自从这次修理后,我也是按照要求不时的开开机,通通电。但是仪器的性能是每况日下,从现在拍出来的谱图看来,ICD上面好像已经有灰尘了似的。并且还总是出现“雾化器设置失败,可能存在一个未知错误”这个错误提示,但是每次开机关机都是严格按照规程的。
真是搞的人有电莫名其妙了,这仪器怎么就放着也能坏的这么快。
LiveBandit
第14楼2006/11/15
之所以出现那个错误提示是你没有认真的看操作说明书的后果,那个错误对话框的提示就是你“违操作”的证据;你去看下你发的主题贴,我已经说了解决办法。另外一点采用什么办法可以从拍摄的谱图上看出CID落了灰尘???CID封闭在一个惰性气体的环境中,其检测原理类似于电压-电流的关系,不同于感光板用肉眼可以看到上面灰尘的。
