  • symmacros
    第103楼2016/10/20
    请问有哪些差异?
    Flynnchen(v2926308) 发表:5977的EI与5975的EI稍有差异。
  • symmacros
    第104楼2016/10/20
    是的, 安装不同的柱子出口需要相应的计算或设置。
    yunbinchai(yunbinchai) 发表: 是压力导致的,如果你选的是FID,系统默认对方是常压,如果你选的是MSD,系统默认对方为真空,相同流速,需要的压力不一样
  • 風痕
    第105楼2016/10/20
    恭喜买新仪器了。
    质谱端接口变化了,有个疑问是,用手拧能够达到不漏气的要求吗?对隔垫有要求吗?比如说是否只能用硬材质的vespel?
    如果真的是手拧就可以,倒是比较容易避免掉接头总被拧弯的情况了。
    题外话,GCMS配上PAL,大致的价格在什么价位呢?超过80万吗?
  • symmacros
    第106楼2016/10/20
    手拧能够达到不漏气,比较好用,比原来的方便多了。隔垫只能是专门配的,硬质可能不行。这套大超过80W了。
    風痕(yiwang520) 发表:恭喜买新仪器了。
  • 風痕
    第107楼2016/10/20
    如果能不漏气,那确实方便多了。
    我估摸着是100万左右,但想着GCMS应该就50来万,PAL可真是贵啊。
    symmacros(jimzhu) 发表: 手拧能够达到不漏气,比较好用,比原来的方便多了。隔垫只能是专门配的,硬质可能不行。这套大超过80W了。
  • symmacros
    第108楼2016/10/20
    可能是我们还有别的东西,超过100W了。PAL确实不便宜。
    風痕(yiwang520) 发表: 如果能不漏气,那确实方便多了。
  • 風痕
    第109楼2016/10/20
    如果我们接下来采购的话,我也得来台这种配置的。
    symmacros(jimzhu) 发表: 可能是我们还有别的东西,超过100W了。PAL确实不便宜。
  • symmacros
    第110楼2016/10/20
    PAL功能多,趋势。
    風痕(yiwang520) 发表:如果我们接下来采购的话,我也得来台这种配置的。
  • m123ql
    第111楼2017/04/18
    我想问一下楼主,PAL你们主要用来做什么呀?分析用,还是检测用?
    双分流的系统有什么用?
    我们买了以后,好像用处不是很大呀。
  • symmacros
    第112楼2017/04/18
    做香精香料分析和其它物质的定量分析,顶空分析等。
    双分流系统可以安装两根柱子,柱后分流到不同的检测器。
    我们利用率很高,可能是行业和项目的不同。
    m123ql(v2691937) 发表:我想问一下楼主,PAL你们主要用来做什么呀?分析用,还是检测用?
    双分流的系统有什么用?
    我们买了以后,好像用处不是很大呀。
