jjj333
第11楼2016/03/30
我来了,现在情况如下:
吸光度降了一半的情况是我以偏概全了,当时比较急,看了几个元素就说“都降了一半”,向各位坛友抱歉了!
维修工程师来看过后确认了机器没有大问题,Cr因为我只有乙炔-空气,所以线性不达标也没办法。
然后有2个疑点还是未解决:
1、Ni在这台ice3300上始终做不到3个99,即使工程师反复优化了方法,只能做到质控样达标。相同的标线,当天在我们的icp上也做了遍,直接4个9,质控达标!工程师和我都想不通。说灯有问题吧,灯电压在400多一点,处于青壮年时期。。。另外,说到灯的问题,我就碰到个Se灯是能点亮的,但完全测不出吸光度,换了个新的就好了,由此想到这个Ni灯会不会也是这种情况,能亮能测出吸光度但就是测不好,目前没有备份的灯无法验证,有没有坛友碰到过这种情况?
2、Cu虽然从报修前做不好线性到随便做做就3个9了,但吸光度确确实实是比去年降了一半,当时做的仪器条件和现在没啥区别,按照工程师的说法,我现在做出来的值都是非常正常的,因为喷头的关系。然后去年那么高的灵敏度又成了未解之谜了。
