zyl3367898
第11楼2016/03/28
样品不一样,流速也能在100-200之间吗?
逍遥秀才
第12楼2016/05/26
我们是做气体的在线检测的,然后样气的压力变化,峰面积会有很大的变化,可以在前面接一个减压阀来稳定的控制样品气的压力,然后在后面在接下精密的针形阀,这样就不会出现峰面积变化的问题了。
第13楼2016/05/26
如果不做在线检测的,可以采用常压进样来解决响应不一致的问题。
Insp_4040367b
第14楼2018/05/18
你好,我想问问你,是在定量环入口接减压阀,出口接针型阀吗?样品重现性一般多少?我也是在线分析气体,新手,感觉压力不好控制。希望你能给点宝贵建议,谢谢!
当自强
第15楼2018/05/24
尽量把流速调慢一些
langyabeilei
第16楼2018/05/24
使用六通阀进样的话,每个人的进样时间以及阀切换时间等等会影响重复性的,毕竟定量环一定但是气体压力肯定会有变化的!做NMHC就会感觉出来的!
