按照你这种情况,可以做下快门校正,如果快门时间超过2ms,可能有问题,需要更换
亿万光年(v2924054) 发表:比较老款的机子强度没那么高,710,用了有6年多了,不过这款机子我觉得质量还是挺好的,第一次故障是过年收假回来,开机做好曲线,曲线没问题,然后做质控发现没强度,然后把冷锥清洗了,炬管,雾化器,雾化器都更换了,重新开机做炬管准直,强度不到1万,又关,又开还是不行,然后打电话问安捷伦,说可能是快门和光路的问题,到第二天又抱着试试看的心里又开机做准直,又恢复正常了。之后就这样反反复复。
