shaweinan
第11楼2006/11/04
换一个什么?换一套泵头要很多银子,就是单换泵腔也要不少花费。
zfl8163
第12楼2006/11/05
如果压力维持稳定的话,在同一条件下的结果应该不影响。但是如果要纵向比较的话保留时间可能重复性很差。我原来也碰到这样的情况,把泵头的螺丝拧紧以下就不漏了。可以试一下,如果还漏的话就只能换里面的密封圈了。
tei7814
第13楼2006/12/23
更换密封垫,活塞杆。否即影响定量
dabao8155
第14楼2006/12/23
不用换大件,那可不便宜,我当时换了个SS接头就是好几大百,快成买黄金了,这是小问题,你看看是SS接头与单向阀接头处漏还是泵体与单向阀接头处漏,前者把管一定要垂直插入单向阀接口内(切记),先手拧在动扳手,直到不漏液为止(不提倡拧太紧),如果是后者联系维修工程师更换泵密封垫圈
liangyu8888
第15楼2006/12/29
换泵头密封圈
pandaxcx
第16楼2006/12/29
可能流动相改变了
gbkstarfish
第17楼2006/12/31
最好方法,打电话给供应商,80%可以解决,不然只能等工程师上门了,超贵!
shlele
第18楼2006/12/31
泵头漏液多数是柱塞杆密封圈磨损,或送液值超过,将其更换就是.
