依风1986
第21楼2016/04/24
没办法,其实之前我们也拆了,不过没考虑到板上,我们以为是马达有问题,不过工程师说马达不会有问题,板可能性最大,的确,是上面有问题
千层峰
第22楼2016/04/24
没电路图,不好修。有电路图,修起来就快多了
kinkioo
第23楼2016/04/27
纯属瞎扯,这维修工程师太能找理由了
hiper
第24楼2016/04/29
真的有这么巧吗?我的已经修好了,保修3个月
gangzi3617
第25楼2016/04/29
上万的晶体管?好贵
第26楼2016/04/29
一般就是功率管和电容器烧了
第27楼2016/04/29
换了一块电路板
abzh99312
第28楼2016/04/29
1.配稳压电源;2.配恒温恒湿;3.氩气要纯,不纯容易产生功率负荷的波动;4.环境要好,尽量少灰尘及酸气;5.常更换/清洗后面的散热风扇处的防尘罩。
熙攘之间
第29楼2016/05/03
一样保修三个月,太贵了。。这样搞两次,都可以买一台新的仪器了。
gz07apple
第30楼2016/05/03
射频容易坏,和周围环境有比较大关系,灰尘,酸雾,湿气都可能影响寿命。PE的自激式射频,实际成本很低,平时也就是PCB板和电容会坏,但工程师一般都是整体更换,PE的零整比高,业界都知道的,赚黑心钱嘛!
