hujiangtao
第11楼2016/04/05
看到一些标准后面每种物质都要各自的重复性限,感觉不如相对相差或相对标准偏差来的直接
zjn1123
第12楼2016/04/06
标准规定了重复性限用内插法计算,这个公式是内插公式,属于数学领域里面的,无须解释
第13楼2016/04/06
重复性限的精密度更高一些,置信概率大一些。对于两个平行样的相对偏差,由于测量次数太少,用相对偏差计算本身就有很大的系统误差在里面。不过我看除了农残的几个标准外,其它标准都是15-20%的相对偏差允许范围,不过听专家说,以后标准慢慢都改重复性限了
zyl3367898
第14楼2016/04/06
明白了,内插公式 http://wenku.baidu.com/view/b6ce3641b307e87101f696f1.html
MMYG
第15楼2021/04/28
这个例子不适合做农药残留的精密度计算。
