  • 589626402
    第21楼2016/04/02
    尤其是检测样品数量多时,建议专机专用,既节省时间,也效率高
  • 千层峰
    第22楼2016/04/02
    一机多用,省钱啊
  • symmacros
    第23楼2016/04/03
    有时候由于资金问题,只要做一机多用。
  • 千层峰
    第24楼2016/04/03
    这是安家的新仪器吧?接线比以前的好
  • symmacros
    第25楼2016/04/03
    接线的三通和管线比以前的好,也和工程师有关。
  • platinum
    第26楼2016/04/03
    两个通道同时用升温程序相同,气体阀进样可以确保时间一致。你改装的这太也是恒温分析吧。
    皮皮鱼(yuen72)发表:一台色谱的多通道是否可以同时工作,看每个通道的温度程序。只要温度程序不冲突,就可以了。例如安捷伦的快速炼厂气分析色谱,就是三个通道一起工作的,H2一个,不凝气体一个,烃类一个,3个通道3个检测器同时工作。
    甚至恒温分析,多个通道可以各自独立分别工作,时间上可以做到完全不同步的任意交叉。例如我就给实验室改装了一个色谱仪,一个通道做可燃气,一个通道做氧含量,完全互相不干扰,在工厂大修的时候用起来非常方便。
  • platinum
    第27楼2016/04/03
    柱温箱只有一个,升温不能冲突。
    zyl3367898(zyl3367898)发表:双塔双进样是可以的,一台气相同时检测两个样品,提高生产效率。
  • PAEs
    第28楼2016/04/05
    恩!
    symmacros(jimzhu)发表: 好像7820是单通道?
