fengdaox
第11楼2016/03/25
尽快修订版本吧
第12楼2016/03/25
一般最终版本为pdf的,避免人为更改
czcdczg
第13楼2016/03/26
这么说所有的表格都缺受控编号了,而不是个别情况了?这个就真的帮不上忙,最好的办法是全部作废重印,原负责编制表格和印刷的人罚款、赔偿所有损失,情节严重的,开除处理。
路云
第14楼2016/03/26
我估计楼主所说的是表单格式送标准化标审后,由标准化部门给定的唯一性标识号。如果漏印,应该可以采取刻标识章盖印的方式解决。
第15楼2016/03/26
按楼主的说法应该有成百上千个表格漏了受控编号,本想帮他完美补救,他说要刻很多章才能搞定,看来是我一厢情愿。在此再支一招:作废重印,perfect!
zal
第16楼2016/03/26
与我们同样的错误…刚做过的整改,记录时写上就行
第17楼2016/03/26
成百上千张也没多少啊,同一份格式的表单,编号都是一样的,橡皮图章盖起来快得很。
小玉仔
第18楼2016/03/28
就是如你所说的这种情况,,,忧伤。
第19楼2016/03/28
就是全漏了。。。。外包印刷 回来也没人看。。。
老兵
第20楼2016/04/01
只要在《程序文件》中的文控内容中补充允许手写标识的相关规定,那在现场评审中就不会被开不符合项。
