summerlwl
第11楼2016/03/28
很低的话就用GFAAS
千层峰
第12楼2016/03/28
应该不用吧,我之前用的是热电M6
七月
第13楼2016/03/28
PE800标配可以的,做得多的话需要将雾化室端盖的橡胶圈换成那个木糠圈,配件箱里有配的,黄色的。
第14楼2016/03/28
萃取法实际上不止这个检出限。
huangza
第15楼2016/03/29
MIBK萃取法没有试过,含量低的话用石墨炉呢
生于八零年代
第16楼2016/03/29
如果浓度高的话稀释后火焰或者石墨炉吧!
qianguiyun1
第17楼2016/03/29
楼主已经说了,稀释后pb未能检出
m3060292
第18楼2016/03/29
我们用Aas做出来和用icp做出来完全不一样,AAS中钠的干扰很大
wangjunyu
第19楼2016/03/31
就是雾化系统和排废管之类的要换成耐有机材料的吧
第20楼2016/03/31
使用扣背景试试看
