jorhanm
第11楼2016/04/05
恩,赞同。。。
lingyi509
第12楼2016/04/07
感觉好难,怎么使两套设备同步是个问题。
huangza
第13楼2016/04/07
两边工程师估计会相互推诿的
叁熊
第14楼2016/04/08
我看了标准。这个标准上也没有说是要串联的一体机啊。。。。这这。。我自己总能不能液相过了柱子之后的溶液移取出来用紫外微波消解后,将消解完毕的溶液直接进到AFS 里面做呢?就是把一体机拆成几个步骤,直接把液相 紫外看成前处理行不行。。。。
活到九十 学到一百
第15楼2016/04/15
液相的作用就是分离不同形态砷的,过完柱子你再给收集到一起不又回到混合状态了吗?
qinyuyan
第16楼2016/04/26
估计不行吧,形态分析的液相和普通的液相不太一样的,要有氢化物发生装置
shenzhou7
第17楼2016/06/07
主要是软件问题。吉天的软件不能控制安捷伦、waters的液相。但是可以用液相的软件控制。形态的软件主要是数据采集、分析、控制原子荧光仪。接口很简单,就是经液相柱子分离后接入原子荧光流路。把液相色谱采集数据的触发开关接到原子荧光的预留的电路接口。紫外消解装置,可有可无。这套东西,估计吉天工程师都能免费解决。关键是他们是否愿意帮你做
wangjunyu
第18楼2016/06/11
情况确实就是这样的
大蔚
第19楼2016/06/30
刚连过安捷伦的液相和SK-锐析的原子荧光。亲,你这样即使硬件连上,软件也不OK哦。我学习到的是,由于目前大部分型号原子荧光的进样方式是样品、空白交替进入的,你用的930是注射泵进样的。就是这种传统进样方式。而液相部分分离的样品是连续输出的。所以如果你的930不改变进样方式根本没办法测试,这不是简单的软件信号对接的问题。你领导也太难为你了。给你多少钱做这件事啊。建议直接找厂家看看是不是能帮你。
李三疯
第20楼2016/06/30
确实!这位领导太官僚了!简直是故意刁难
