太谢谢了,分析得这么到位,确实小波浪是由于氮气压力没调好,我今天重新调整了,没那么严重了,正在进一步优化中。
皮皮鱼(yuen72)发表:两个图是一台色谱吗?怎么感觉是两台。上面似乎是严重污染的症状。下面是硬件故障的症状。
波浪型基线的原因:
(1)柱箱温度控制不灵,温度出现周期性变化。
(2)检测器温度控制不灵,温度出现周期性变化。
(3)载气调节不当
(4)钢瓶压力过低
(5)稳流阀膜片疲劳
波浪型基线,出现周期性变化,那么必须是仪器也出现周期性变化,一般都是温控或者压控失常。温控出现失常,温度忽高忽低周期变化,说白了就是总调整过头需要回调,导致周期变化。
或者压控失常,导致压力调整总是过头需要回调。这个一般可以考虑膜片老化,或者稳压表前后压差不当,稳压表对前后压差有要求,过高或过低都不行,容易导致调整过头。
下面波浪型基线,我建议你主要检查钢瓶减压阀出口压力,看看是否过高或者过低。毕竟色谱前一段时间还是好的。
上面的严重污染,我建议你主要检查色谱柱是否长时间存放进入氧气导致柱固定相分解,可以更换色谱柱看一下,或者降低柱箱温度看看是否明显好转。
