马克思的战友
第11楼2016/04/07
电压身高不一定是离子源脏了的缘故。不要头痛医脚
千层峰
第12楼2016/04/07
上个示意图好啊
PAEs
第13楼2016/04/08
我们清洗完离子源,EMV有时也不能降低,后面运行一段时间孜然就降低了
pengwenqi
第14楼2016/04/08
怎么工程师跟我们说的是,那个电压不会降低,只会一直增加,除非换检测器啊
第15楼2016/04/10
你们买的新仪器?
sdlzkw007
第16楼2016/04/10
离子源的维护包括预四极杆
symmacros
第17楼2016/04/10
一般讲使用时间越长,电压上升的趋势。有时候某些维护可能会降低电压,有时候检测器可能是主要原因,老化。
第18楼2016/04/10
有时候会这样,刚清洗离子源高一些,使用一段时间,系统稳定,状态更好,电压可能会降一点。
第19楼2016/04/11
是的!我们就是这么个情况啊!
