happytiankong1
第11楼2016/03/31
不会影响寿命的,HPLC色谱柱正常使用温度是室温到60℃。
wsy18
第12楼2016/03/31
那60°C就是最高使用温度了?
第13楼2016/03/31
嗯,差不多,超过60度的话,最好不要长时间使用,这样会影响色谱柱寿命的。
第14楼2016/03/31
如果室温比较低的话,可以允许的最低温度是多少?
第15楼2016/03/31
最低温度多少不太清楚,一般是建议室温20度以上比较好,太低的温度的话,对分离也有影响的。
第16楼2016/03/31
我遇到最低室温是零下2度,一开机柱压立即上窜,只好马上关机。
第17楼2016/04/01
嗯,所以液相室一般都会配置空调的,保持一定的温度,对仪器也有好处
第18楼2016/04/01
是的,仪器的元器件对工作环境也是有要求的。
第19楼2016/04/05
所以要做好一个实验,必须对仪器设备等知己知彼,这样才能充分发挥仪器的作用
第20楼2016/04/05
所以仪器的说明书一定要好好学习。
