生于八零年代
第11楼2016/04/01
1:1那个,水质六价铬主要就是酸度的控制
岳麓餐馆
第12楼2016/05/17
硫酸是硫酸,硫酸溶液是硫酸溶液,3.2中硫酸溶液只有1:1的,所以我一直加的1:1.反正我是这么理解的。5750.6中六价铬加的还是1:7的硫酸,两条曲线感觉截距一正一负,斜率差不多。
流浪1899
第13楼2017/08/31
我的理解是 3.2 硫酸 这个没有注明什么浓度的酸 。3.2.1 注明了 详细的硫酸浓度。我认为3.2是个提纲类的标题 3.2.1 才是对3.2 的解释或者注释 应该加0.5mL1 1的硫酸!
卡帕火
第14楼2017/09/12
我们做的时候都是加入1 1硫酸溶液
m3174720
第15楼2017/09/12
1 1硫酸
蕙质岚心
第16楼2017/09/14
我用的GB5750.6-2006 加的是1 7的硫酸。。。。
