m3093143
第11楼2016/03/30
可是我们是比赛,不让更改赛题……还有没有其他好办法可以提高回收率和精密度?比如氯化钠的量?精密度的话三份黄瓜汁的量?黄瓜汁是不是越细回收率越好?
DeeperBlue
第12楼2016/03/30
他是要求氮吹温度75度,还是不超过75度?如果是不超过75度,你用40度也是可以的呀。
第13楼2016/03/30
要求75度
zyl3367898
第14楼2016/03/30
氮吹温度为80度,回收率也不低,毒死蜱可达到90%以上,杀螟硫磷也可达到80%以上。氮吹时不要吹得近干,里面湿润就拿下。
第15楼2016/03/31
还有大约一两滴没有没有吹干就拿出来回收率是不是会比表面湿润更高一点?
第16楼2016/03/31
还想请教一个问题,你们平常是什么时候加标?加标浓度和体积以及配的标液浓度分别是多少啊?
第17楼2016/03/31
不是,有一两滴时,可用洗耳球吹得稍干些。
第18楼2016/03/31
配10ug/mL的单标,吸400uL加到25g菜中,加标量是0.16ug/mL
秋醉虞阳
第19楼2016/03/31
黄瓜的样好做 ,基质效应也没
第20楼2016/04/03
氯化钠的量为7-9g,可称取8g,黄瓜匀浆时2min足够,不能匀的太细。
