zhuzhuluoluo
第11楼2016/04/13
标样是PS系列窄分布,PD值都在1.1左右,试样进样是选择宽分布,PD值在1.5左右,这样计算有问题吗?
小不董
第12楼2016/04/14
将你的以图片的形式上传了,你空白做的怎么样?溶剂峰在33min吗?30min的峰也是树脂吗?
第13楼2016/04/14
空白还可以,就是在32-33min左右会有一个倒峰(没有想明白,我的流动相和溶样用的溶剂是同一个瓶子的,为什么还会有一个小倒峰出现),对我的试样积分会有一定影响,因为32-35min之间我的样品还有一些小分子的东西出来,不知道怎样才能去除这个负峰的影响?
第14楼2016/04/14
有机溶剂在使用时,进样时的阀切换等情况可能会带入气体或者溶剂挥发等影响,就容易产生溶剂峰,常常比较色谱图的这个溶剂峰的偏差来判断重复性是否良好。每次重复性好,仪器就稳定。你可以将样品图和空白图重叠,或者扣除来判断样品的色谱图,出峰情况。35min以后的峰,不知道是否为你样品中的单体,或者盐分等小分子的物质,而且易在柱子中保留的物质。
