dyd3183621
第11楼2016/05/23
需要单位任命/授权,并通过评审组的考核。不一定要有上岗证
依风1986
第12楼2016/05/23
我们实验室内部对检测技术人员等有要求,质量负责人,技术负责人只要有任命,授权签字人只要通过考核就可以,这个不是任命,如果参与客户样品检测,不涉及其它,客户接受你的结果也是可以的,那就通过客户的考核就可以
第13楼2016/05/24
单位内部任命或者授权(一般在质量手册中都有),并通过考核
wyhf1
第14楼2016/05/24
经过CMA或CNAS评审组的考核,符合要求才行
zal
第15楼2016/05/24
经评审专家考核通过 实验室授权后就可以了
yiqiejieme
第16楼2016/05/25
授权签字人先要经过实验室最高管授权,作为实验室的签发报告人员,其次CNAS对授权签字人进行考核,认可其能力,这时授权签字人才可以签发带有认可标识的报告。两个授权不矛盾,但是前者是基础。
lfq07222000
第17楼2016/05/28
授权签字人是个岗位的话要上岗证,当然都是别的岗位人员兼任吧!还设个授权签字人岗位?不过有个招聘网看到有个惠州的公司确实有招聘这个岗位!
