symmacros
第11楼2016/04/04
不会用原吸吧?
glzing
第12楼2017/10/09
同求助,我最近也在用EPA551.1测,但我配的储备液测的结果一直很低(我之前没加盐),不知道是不是加盐量的问题。储备液配的1~4mM,但测出来基本只有几十微摩尔每升,是不是没加盐导致萃取不完全。
xiaogumd11
第13楼2017/10/11
挥发性消毒副产物也用萃取法?没有用顶空之类方法?
xx_dxd_xx
第14楼2017/10/11
这类问题我也遇到过,应该是与萃取剂有关MTBE在水里溶解度很大,大约是100mL水溶解5mL。无水硫酸钠盐析使得水量减少、MTBE的溶解度也降低,所以有机相的体积变大了,目标物浓度就表现为降低。
