不带EPC,用三通无问题,我们另外三台仪器就是这样的。后面阻尼管的尺寸大小可以用软件比较容易计算而得到,自己调整就比较麻烦了。
我们也发现带EPC升温快时候,分流比有变化。有时候比较厉害,是个大缺陷,升温速率小无问题。
forsnowman(forsnowman) 发表:分析的非常详尽啊。
想和您交流一下,我们因为经费原因,没有订购这种带EPC的分流器套件,而是用的安捷伦的一种Ultimate分流三通(仅是三通没有EPC辅助),我们通过调整进入检测器的阻尼柱尺寸最后也达到了柱后1:1分流比的目的。不过调整的过程有点费劲。。。
当时咨询过厂家工程师,工程师说这种EPC分流器(您分析的这种)的缺点是在程序升温幅度较大的时候难以保证1:1分流比,不知您是否观察到此现象?
