xdzh130
第11楼2016/03/31
柱温在35度保持3分钟,再以5度/min升温,如果还是分不开,恐怕只有换柱子了。
wazcq
第12楼2016/03/31
安捷伦资料是以氦气为载气,用氮气的话 个人认为不会差很多
秋醉虞阳
第13楼2016/03/31
设置程序升温 柱子和内标物可以替换
zyl3367898
第14楼2016/04/04
没有好办法,换柱子,用-5的试试。
ghx5558
第15楼2016/04/04
降低初始温度,降低升温速度,以每分1度的速率。拉长分析时间。按它个一个小时。别笑,一定行!
m3063491
第16楼2016/04/05
谢谢您,分开了但是峰有拖尾是什么原因呢?
第17楼2016/04/05
就是这样
第18楼2016/04/05
谢谢您,降低柱温确实分开了,但是峰拖尾严重,请问可能是什么原因呢?
皮皮鱼
第19楼2016/04/05
衬管、石英棉存在吸附,或者有死体积吧。采用脱活处理的衬管和石英棉
第20楼2016/04/05
你这个图的柱温是多少?
