夏天的雪
第11楼2016/04/11
试了许多次,发现修改后都没有用,感觉没有触发一样
第12楼2016/04/11
是在“事件”中修改吗?“输出”和“事件”都改过了,没有改善
支点
第13楼2016/04/11
本来是回复,鬼使神差点了编辑。。。。。。
第14楼2016/04/11
改变发射和激发波长也能变为正峰,但是响应要小的多
第15楼2016/04/12
荧光检测的是发射光信号,你上面谱图我只能理解为背景高是流动相信号,负峰理解为背景信号被被测物吸收,也就是说不是组份正常的荧光响应,那还不如用紫外检测器
歪果仁zZ
第16楼2022/02/17
一个或几个峰是负峰,可能的原因是1,流动相吸收本底高2,进样过程中进了空气3,液相分离中的系统峰4,样品组分的吸收UV低于流动相
第17楼2022/02/17
一个或几个峰是负峰,可能的原因是1,流动相吸收本底高2,进样过程中进了空气3,离子对分离中的系统峰4,样品组分的吸收UV低于流动相
dadgoh
第18楼2022/02/18
可在事件中设置极性颠倒试试。
