千层峰
第11楼2016/04/03
你都是老手了,能看出这情况啊
huomiao
第12楼2016/04/03
这个可能是柱流失,特别程序升温明显
夜已
第13楼2016/04/05
我设定了持续时间的啊~不知道为什么下降了,如果是柱子流失的话,应该走平了啊~
第14楼2016/04/05
高温会产生柱流失,工程师说250度以上就会有柱流失了。可是高沸点的物质如果炉温不够的话又分离不出来啊~
第15楼2016/04/05
50分钟之前的话,还有一些重组分分离不出来啊~
第16楼2016/04/05
TG-5MS,升温到320度…………有点高~因为重组分比较多,怕分离不出来~
第17楼2016/04/05
是啊,大于200流失就开始慢慢加大了。你用TG柱子,流失是要大一点的
symmacros
第18楼2016/04/05
TG-5MS,升温到320度…………有点高~因为重组分比较多,怕分离不出来~可以考虑加快柱流速,或者采用高温柱。
第19楼2016/04/06
正准备买高温柱,他们想测试胶质和沥青质的含量,不知道能不能测出来啊~我怕高温柱都打不到要求,得用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质~
第20楼2016/04/16
高温柱子也受不了沥青啊,考虑下热裂解吧
