  • xuezi6473
    第11楼2016/04/06
    大功率的气体采装置会带来了管路中气流的扰动,可能带起固体试样的扬尘,所以大家都建议你采用烟尘采样枪。
    iGoogle(v3094317) 发表: 确实如此,有部分细小颗粒会附着在炉管上,可是囿于我们的实验条件,目前只能用管式炉进行实验。有一个问题,我们燃烧的固体试样产生的烟气中有时会飘出肉眼可见的大块黑碳颗粒,容易沉降难以收集,这些颗粒算不算一般所说的烟气颗粒物,还是属于其他烟尘粉尘?
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:应询解答
  • troy1127
    第12楼2016/04/08
    这个实验装置做成分分析还可以,质量分析就不靠谱了
  • afie
    第13楼2016/04/14
    个人认为,燃烧后未排出的颗粒物属于烟尘,但是不属于排放的烟尘,就比如在实际的生产过程中,只检测排放的,而不是检测燃烧产生的,如果是检测燃烧产生的,那用计算就可以了,根本不用检测,计算的比检测的数据要准很多。
  • afie
    第14楼2016/04/14
    你这个示意图装置不可行。首先,你无法保证你的抽气速率和你的排放速率相吻合,也就是无法保证等速采样,不等速采样会导致数据偏大或者偏小。其次,这么抽气其实就是将燃烧产生的所有的烟尘都抽取了,那还不如直接计算样品燃烧产生的烟尘的量,用物料守恒的方法。
    iGoogle(v3094317) 发表: 为什么前辈和其他的版友都建议改装采样枪,必须使用采样枪或现成的设备吗?我们实验室没有专门大气分析的仪器,大气采样仪坏了不能用,只有一台手持式凯恩烟气分析仪,但不能测量颗粒物。我想有没有什么办法可以自制一个烟气采样装置,用重量法测量颗粒物,比如图中这样,用个什么东西里面放上滤膜接在炉管出口,用抽气泵抽烟气,若能知道抽气速率算出气体体积,根据采样前后滤膜重量差,来测得烟气中颗粒物浓度,不知道这样可不可行?
  • iGoogle
    第15楼2016/04/14
    谢谢!另外理论产生的颗粒物怎么计算,需要知道什么条件?希望告知相关计算方法。
    afie(afie) 发表: 个人认为,燃烧后未排出的颗粒物属于烟尘,但是不属于排放的烟尘,就比如在实际的生产过程中,只检测排放的,而不是检测燃烧产生的,如果是检测燃烧产生的,那用计算就可以了,根本不用检测,计算的比检测的数据要准很多。
  • iGoogle
    第16楼2016/04/14
    我不抽气,直接用滤膜截留烟气,烟气体积按进气体积算可行吗
    afie(afie) 发表: 你这个示意图装置不可行。首先,你无法保证你的抽气速率和你的排放速率相吻合,也就是无法保证等速采样,不等速采样会导致数据偏大或者偏小。其次,这么抽气其实就是将燃烧产生的所有的烟尘都抽取了,那还不如直接计算样品燃烧产生的烟尘的量,用物料守恒的方法。
  • afie
    第17楼2016/04/15
    如何截留?进气口有鼓风?截留用的滤膜阻力会不会影响空气流动从而影响燃烧?
    iGoogle(v3094317) 发表: 我不抽气,直接用滤膜截留烟气,烟气体积按进气体积算可行吗
  • afie
    第18楼2016/04/15
    计算就是用物料守恒法了。投进去多少,转换成什么,产生多少,都是守恒的!
  • iGoogle
    第19楼2016/04/15
    这些问题我也有想过,但是我的想法很简单,只要测出试样燃烧烟气中的颗粒物浓度值,并且改变不同的燃烧温度看看对颗粒物排放有什么影响。不借助仪器分析,只用物理化学方法难道真的不能实现吗?我目前是将滤膜贴在出口处,完全包住出口截留烟气,以尽量收集全部颗粒物,进气口用气泵通气,转子流量计调节进气量,烟气体积按进气体积换算成标况,进气体积由流量乘烟气产生的时间确定,从而计算出颗粒物的浓度。实验确实不是那么容易做,毕竟时间有限,我也只能先用这个方法试试了。
    afie(afie)发表: 如何截留?进气口有鼓风?截留用的滤膜阻力会不会影响空气流动从而影响燃烧?
