依风1986
第16楼2016/05/07
您说的这个类似与Agilent软件 设置中的加权拟合吧?
加权拟合(Weighted Fit):对曲线进行加权拟合,较小误差的标样点,其加权系数较高。选择该参数,单击相应单元,勾选相应复选框。
加权拟合(Weighted Fit)是如何工作的:
当绘制校正点时,总会有一定误差。误差原因如下:
●噪声读出, 为恒定量。
●光子轰击噪声, 与信号的平方根成比例。
●闪烁噪声, 与信号成比例。
通常, 当曲线增大时,噪声会增大,曲线上后面的点的误差会增大。当采用加权拟合(weighted fit)方式时,标准曲线将尽可能地从误差最小的标样点通过。 因此,当标准偏差增大时,加权系数将减小。
用图形来表示,加权将试图达到下面的效果:
注:图中兰色圆点表示标样点,红色线表示误差范围。
在上面的例子中,第一点与标准曲线很接近,因其加权系数较高。当误差增大时,相应点的加权系数将减小,曲线离标样点就越远。
