yzguo
第11楼2016/04/06
是不是有漏气?氮氧比是多少?
心厶大三
第12楼2016/04/06
如果载气管路有脱水装置,检查是不是失效了。
wangjs
第13楼2016/04/06
氮氧都已经小于5%了,水还在40%左右,问了售后,让烘烤离子源。客服说水高对柱子不好,对质谱仪影响不大
第14楼2016/04/06
怎么检查,有什么方法吗,刚看了下里面有灰色的颗粒,有蓝色的颗粒
PAEs
第15楼2016/04/06
建议烘烤离子源或者更换脱水装置!
第16楼2016/04/06
恩,是的!
秦羽
第17楼2016/04/06
更换分子筛,提高离子源温度
symmacros
第18楼2016/04/06
老化一下柱子,就是程序升温一下。
有雨的夜
第19楼2016/04/06
气源有没有问题?
zhao1hao2985
第20楼2016/04/09
但是通常载气不是都有除水的过滤器。那从载气进去的水应该不太可能才对吧。
