千层峰
第31楼2016/04/15
是暂时的,,迟点还是会回去
fisher123
第32楼2016/04/21
换一个新的捕集井
cuijiejinan
第33楼2016/04/25
估计是载气问题吧,换一瓶载气试试
wangjs
第34楼2016/04/28
抽了一晚上, 水还在15~20%之间,真抽不下了
fensire
第35楼2016/05/06
室内空气湿度太大了吧,加个除湿机!另外水高点也影响不大吧,做样就行
熙攘之间
第36楼2016/05/09
对仪器有影响,对测试结果感觉影响不会很大,另外如果你检查发现没什么问题,实在找不到原因,你可以先进两针溶剂,再查看下水气等,可能会好点。
淡如水
第37楼2016/05/11
还是先用死赌把质谱给堵了,再抽真空,如果下去了就是前面部分的问题,载气,进样口等等。如果还是没下去,那检查下质谱。有否漏气,再升温烘烤一下四极杆和离子源。看看能不能降下去。水太多的话,水峰就可能成为基峰了。安捷伦的要求是水小于10%
wby_2005
第38楼2016/06/16
用肥皂水在仪器背面载气接口位置检漏也会导致水峰不下去?
马克思的战友
第39楼2016/06/16
对啊,如果真的漏气,把水冲到GC系统里了,持续性污染。正确的检漏方式是一段段的关流路看压力降。
第40楼2016/06/16
恩,明白了,谢谢你
