晟
第12楼2016/04/18
各位问题已解决,感谢大家的观注!现在RSD:0.8 大家的分析有是对的,主要是偏析问题,和客户沟通后产品正常,仪器正常、另外买的进口标样有问题。主要是进口标样让走了很多的弯路。
wccd
第13楼2016/04/22
进口标样有问题?哪儿产的?是不是年限太久了造成的?
c_w_chen
第14楼2016/04/22
可能是設備光通道中有雜物影響分析穩定度
第15楼2016/04/22
第16楼2016/04/22
标样已上图,拍的不是太清楚,标样本身的光洁度就不好
第17楼2016/04/22
您说的是光源部分,还是入射狭缝部分??
pn7210
第18楼2016/04/22
这么高的Si,你原来的接收波长可能不能满足了。原来的接收波长是多少?
第19楼2016/04/25
288
