ww168tech
第21楼2007/07/05
请计量部门定期检定,容量小的话自己再不时用砝码测测啊,大了就么什么办法了
hubinglin520
第22楼2007/07/11
一般的计量所只能对我们设备的传感器进行检定,但是拉伸实验机的运行速度,这放面就没有专门的检定机构,我们在做脆性材料的时候,材料受力较设备计算时使用的负荷大,象这些方面就没有专门的检验机构了
wangdw419
第23楼2007/07/12
作 SPC 控制图
xxlxbb
第24楼2010/03/04
最好请计量单位来校准。
vipviz130
第25楼2010/03/05
你可以这样做,在设备刚鉴定后,立即在同一根钢上取几个相同的试样,先做一组试验,记录试验数据,并保存作为基础,其余试样完好保存,注意要防锈。在经过一段时间后,当怀疑试验机有偏差时,取保留的试样进行试验,将其试验数据和基础数据进行比较,就可以对试验机精确度进行基本判断。
第26楼2010/03/05
鱼肉好吃
第27楼2010/03/06
买台测力计不就行了
gbhgx
第28楼2010/03/06
即便买台测力计也不行,测力计本身也要校准,不如请检定机构直接校准。
medodo
第29楼2010/03/06
我们这里品保每周这样做一次
